DeLonghi ECAM 25.457.B Cappuccino - Meldung: Brühgruppe einsetzen
    • DeLonghi ECAM 25.457.B Cappuccino - Meldung: Brühgruppe einsetzen
      Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ECAM 25.457.B Cappuccino | ca. Baujahr: 2012
      Hallo, habe jetzt das Problem, dass sich nach dem Einschalten nachdem sich die Brühgruppe schon bewegt hat, obiger Fehler kommt.
      Ich kann dann nicht ohne weiteres (nach korrektem Ausschalten) die Gruppe aus der Maschine entfernen, da sie irgendwie falsch steht.
      Wenn ich mittels Testprogramm hoch und runter fahren lasse, kommen die richtigen Sensormeldungen und alles scheint in Ordnung zu sein.
      Wenn ich dann wieder im normalen Betrieb einschalte, kommt fast immer dieser Fehler (in 9 von 10 Fällen).
      Hab jetzt schon den Antrieb mal herausgebaut - die Gewindestange hat ein Spiel von ca. 0,5 mm in Längsrichtung und die Mutter am Ende ist auch fest.
      Geschmiert hatte ich, d.h. es lief nicht trocken. Die Messingmutter hat auf der Gewindestange etwas Spiel, aber ich kann die Mutter manuell nicht
      über die Gewindegänge hinausbewegen. Für mich scheint das i.O. zu sein, aber mit fehlt natürlich die Erfahrung in der Richtung.
      Was könnte ich noch versuchen, bzw. sollte ich trotzdem den Antrieb wechseln?
    • Das hört sich nach einem Defekt der Reedplatine an.
