Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ECAM 23.450.S Cappuccino silber | ca. Baujahr: 2015
Guten Abend zusammen,
unsere ECAM23.450 pumpt regelmäßig den Wassertank vollständig leer, obwohl ich den Schwimmer im Wassertank auf frei Beweglichkeit geprüft und vor wenigen Tagen den Reed-Schalter ausgetauscht habe (bei Komtra bestellt). Ärgerlich ist das vor allem deshalb, weil die Entkalkungsfunktion davon abhängt, dass der Wassertank eben nicht leerläuft, sondern ordnungsgemäß vor der endgültigen Entleerung die Punmpen abschaltet. Danach ruft das Entkalkungsprogramm zum "Spülen" auf. Wenn der Spülvorgang dann beendet ist, stellt sich die Entkalkungsanzeige zurück und alles funktioniert prima. So ist es gedacht. Es funktioniert aber nicht wegen der nicht funktinoierenden Endabschaltung vor der Wssertankentleerung.
Überlegung: Kann es sein, dass die Hauptplatine einen Fehler hat, da im Komponenten-Testmodus das Magnetventil 2 nicht ansteuerbar ist und auch bei Drücken der Cappucinotaste die Dampfheizung nicht ansteuerbar ist. Bei diesen beiden Funktionstests reagiert die Maschine überhaupt nicht. Alle anderen Komponententests funktionieren einwandfrei.
Kann mir bitte jemand mit einem Tipp helfen. Besten Dank im Voraus
bergpit
bergpit
