Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: Surpresso TK52002 - compact | ca. Baujahr: 2016
Ich habe das Problem, dass bei meinem Vollautomaten nur sehr wenig bis kein Wasser bei der Heißwasser/Dampf-Ausgabe herauskommt.
Nachdem ich mir alles mal genauer angesehen und zerlegt habe, habe ich bemerkt, dass bei der Heißwasserausgabe das Drainageventil in der normalen "Durchlassposition" steht. Soll heißen der Kolben im inneren steht ganz oben und somit kann das Wasser daran vorbeilaufen. Für mich die ganz normale Position, da das Drainageventil ja durch die Feder in Ausgangsstellung steht.
Drehe ich nun den Schalter für die Heißwasserausgabe herum, kommt natürlich das meiste Wasser in die Auffangschale und nicht bei der Düse heraus, da das Niederhalterrad des Drainageventils dieses nicht nach unten drückt, um dicht zu machen.
Kann mir jemand sagen wie dieser Vorgang normalerweise abläuft?
Sollte das Drainageventil durch das Niederhalterrad gesperrt sein?
Habe mir überlegt das Drainageventil zu wechseln auf V2, jedoch sehe ich daran ja keinen Fehler, denn wenn ich es händisch während der Heißwasserausgabe nach unten drücke, macht es dicht und das Wasser kommt normal bei der Düse heraus.
Hat jemand eine Idee?
Lg
David
Ps: Beim Kaffeezubereiten, wird das Drainageventil durch das Niederhalterrad ordnungsgemäß nach unten gedrückt, um es zu sperren und den zweiten Auslauf für die Brühgruppe zu verwenden.
Lg
David
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von humy ()
