Nivona CafeRomatica NICR 777 - spült nicht mehr am Auslauf und es kommt kein Kaffee mehr
    • Oh - ich habe Deine Nachricht im Foto-Eifer gerade überlesen, sb_NUE. Sorry!
      Ich habe sie schon so laufen lassen.
      Aber da der Mitnehmer ja zuvor schon im alten Antrieb steckte, wird er wohl von mir schon defekt mit rübergenommen worden sein in den neuen Antrieb :(
      Also müsste ich jetzt nur noch den Pfennig-Artikel "Mitnehmer" nachbestellen und einsetzen?
    • Ich habe gerade mal im Shop hier nachgeschaut, wie der Mitnehmer eigentlich "intakt" aussieht.
      Es stimmt, dass da wohl die Plastik-Zapfen abgebrochen sind.
      Als ich den in den neuen Antrieb gesteckt habe, haben 2 kleine Plastikteile dort gelegen.
      Die müssen dabei angebrochen sein.
      Und einer fehlte wohl schon vorher.
      Mein Mitnehmer ist also Blank - hat keine Plastikzapfen mehr X/
      Wenn das die Lösung wäre, wäre es mir noch Recht - das Teil kostet ja nicht die Welt.
      Schade nur, dass das nicht bei dem Antrieb gleich dabei war :)
      Ich bestelle das noch eben nach im Shop und gebe mich dann einen Abend nach Feierabend die Woche nochmals dran.
      Dürfte ja diesmal nicht mehr so lange dauern, wenn man das zweite Mal den ganzen Kabelsalat durchgeht ;)
      Die Position von dem Gummi und natürlich dem Mitnehmer prüfe ich dann nochmal besonders beim Einbau.
      Ich danke schon mal für diese Bomben-Hilfe immer hier - und so prompt. Alle Achtung!!
      Ich melde mich wieder gegen Mitte der Woche, wenn ich wieder los rödele :)
      Schönen Sonntagabend euch !! :)
    • Wenn der Mitnehmer defekt ist kann es nicht gehen.
      Da sie Hersteller den Antrieb ohne Mitnehmer
      verkaufen wird der auch in den ET-Shops ohne
      Mitnehmer verkauft.
      Achte aber bei der späteren Montage darauf,
      dass dieser lagerichtig aufgesetzt wird, sonst
      ist er gleich wieder kaputt.
    • Deswegen habe ich gleich zwei davon bestellt.
      Für den Fall der Fälle der Schussel-Dusseligkeit ;)
      Und das Gummi-Rädchen, den Gummi-Stift und diesen Drainage-Unterbau mit dem Gummi gleich mit.
      So dürfte ich für alle Eventualitäten gewappnet sein und zur Not noch Reserve haben.
      Den alten Antrieb lasse ich auch auf Seite liegen, der schien ja nicht wirklich das Problem gewesen zu sein :P
      Ich gebe wieder Feedback die Tage :thumbsup:
    • Eine Frage hätte ich doch noch zu diesem bereits gezeigten Foto:
      Den Mitnehmer um ca. 90Grad drehen...?
      Also mit dem 'Arm', der 'Nase' nach oben, so wie der Antrieb auf dem Foto daliegt?
      Und welche Seite der Nase zeigt dann zum unteren Drainage-Ende mit der Feder?
      Die Schräge oder die Gerade?
      Dreht sich der Mitnehmer so wie er daliegt im Uhrzeigersinn?
      Schiebt er dann das untere Ende des Drainageventils weg von der Feder oder andersrum hin?
      Die Technik des Mitnehmers habe ich noch nicht ganz begriffen.
      Damit ich den kommendes Mal richtig einsetze...
      Antwort eilt nicht.
      Jetzt ist ja erstmal Sonntag ;)
        22,51 kB, 280×210, 875 mal angesehen
    • Schaue hier (Seite 10 unten):
      komtra.de/media/files/Bosch-Be…geventils-A6521001051.pdf
      Wirkungsweise:
      Das DV ist im Ruhezustand offen und Wasser oder Dampf aus dem System
      kann ungehindert in die Schale tropfen. Wenn der Antrieb richtig montiert
      und angeschlossen ist, dreht er sich um in Brühstellung zu kommen ca.
      180° gegen den Uhrzeigersinn. Damit wird die BG in Brühstellung gefahren
      und gleichzeitig das Unterteil des DVs nach unten gezogen. Dadurch schließt,
      das DV -> der Weg nach unten wird versperrt und der zur Zulauf der BG wird
      geöffnet.
    • Guten Morgen :)
      Super!
      Jetzt verstehe ich das auch.
      Und das Foto ist hilfreich, um den Mitnehmer richtig einzusetzen.
      Klingt ja nach nem logischen Defekt.
      Vermutlich hängt das dann damit zusammen, dass da mal was ausgebeult war beim Drehen des Antriebs.
      Theorie:
      Vielleicht hing da etwas fest, der Antrieb quetschte ausbeulend den Mitnehmer mit, und in seiner neuen - falschen - Position wurden dann bei der nächsten Antriebsdrehung die Plastikspitzen des Mitnehmers demoliert, so dass nix mehr ging.
      Für die Zukunft weiß ich dann, das ich so eine Reparatur (dank euch!) selbst hinbekomme und im besten Falle mit rund 7-8€ Reparaturkosten günstig dabei gewesen wäre.
      Jetzt habe ich zwar den Antrieb bezahlt, aber profitiere ja dabei davon, dass alles wieder 'schnurrt' :)
      Ich melde mich Mitte der Woche.
      Besten Dank nochmals und einen schönen Sonntag :thumbsup:
    • Sooooo.
      Eigentlich - wollte ich jetzt laut 'Juch-hee' rufen und mitteilen, dass es klappt...
      Aber eine Kleinigkeit klemmt jetzt wohl noch.
      Beim ersten Spülen nach Gerätestart kam wieder kein Wasser durch den Auslauf.
      Zusätzlich lief es jetzt unterm Antrieb heraus und aus dem linken Gehäuse hinten (von der Front aus gesehen).
      Erst dachte ich, der Stopfen vom Schlauch unter dem Tank hätte sich beim Montieren gelöst, aber da ist alles intakt und dicht.
      Bleibt nur das neue Drainageventil (es steck voll und richtig in dem unteren Stopfen an der Gabelung) oder kann es der kleine Schlauch sein, der oben an die Antriebseinheit gesteckt wird - das dieser nicht richtig fest ist?
      Hat der kleine Zulauf überhaupt eine Bedeutung bei Kaffeebezug?
      Oder ist der nur für Heißwasser?
    • Nach dem ich den Antrieb jetzt zum dritten Mal ausgebaut habe <X :cursing: scheint es mir auch daran zu liegen.
      Entweder hatte ich den kleinen Schlauch nicht tief genug gesteckt vorm Klammer einsetzen, oder er ist ein Stück herausgeflutscht beim Reinstecken des ganzen Antriebs.
      Dichtung?
      Das ist die kleine transparente, die an dem Ende des kleinen Schlauchs vor dem goldenen Metall ummantelt liegt?
      Dann wäre die noch dran :)
      Oder kommt da noch etwas dickeres drum?
    • Yeah!
      Yeah!
      Yeah!
      Kaffee :love:
      Es funktioniert :thumbsup:
      Ich danke sb_NUE und auch BlackSheep für eure tatkräftige Hilfe.
      Super Spitzenmäßig !!
      Dickes Lob und Dankeschön.
      Ich freue mich.
      Das ist das Beste 'Ein-Tag-vorm-Geburtstag-Geburtstagsgeschenk' für mich :)
      Auf das die Maschine ne ganze Weile hält, bis ich beim nächsten Mal wieder bei fast Null anfange ;)
      Aber nun weiß ich ja, wo ich gut aufgehoben bin.
      Habt ein schönes Wochenende.
      Stefan
    • Guten Morgen aus Kiel,
      ich hoffe sehr, dass ich mich an diesem Thema anschließen darf!
      Wie haben unsere zweite Nivona Maschine - die erste haben wir zum Testen gebraucht erstanden und waren dann so begeistert, dass vor 2,5 Jahren unsere Nivona Café Romantica 790 eingezogen ist.
      Diese zeigt nun seit gestern das gleiche Problem - allerdings ohne Fehlermeldung.
      Heißt, Milch und Heißwasser funktionieren problemlos, aber Kaffee geht direkt in den Auslauf und gespült wird auch nicht mehr.
      Den Antrieb selbst zu wechseln wäre dank eines Ingenieurs in der Familie weniger das Problem, allerdings finde ich online nirgends einen für unsere Maschine passenden…
      Hat noch jemand einen Tipp? Die Garantie ist natürlich schon abgelaufen und der morgendliche Espresso fehlt schon sehr!
      Danke für die Hilfe! :)
