AEG Caffe Silenzio CS5000 - Wassertank lässt sich nach Umbau auf Auto Cappucinatore nicht mehr einschieben
    • AEG Caffe Silenzio CS5000 - Wassertank lässt sich nach Umbau auf Auto Cappucinatore nicht mehr einschieben
      Hersteller: AEG | Typ-/Modell: Caffe Silenzio CS5000 | ca. Baujahr: 2009
      Ich habe heute den Umbau des AEG CS5000 meiner Frau auf den Auto Cappucinatore vorgenommen. Böse Überraschung. Nach dem Umbau lässt sich der Wassertank nicht mehr einschieben. Das Dampfrohr ist um ein paar Millimeter zu lang.
      Hatte jemand von euch schon einmal diese Herausforderung?
        253,31 kB, 2.672×1.504, 971 mal angesehen
      das Problem ist mir nicht bekannt. Hast Du mal verglichen
      ob das Dampfrohr des Cappusatzes in dem Bereich
      tatsächlich länger als Dein altes Dampfrohr ist. Die
      Umbausätze sind eigentlich nur umgebaute Original
      Dampfrohre mit anderer "Spitze"
    • Ja - das Dampfrohr ist um einiges länger, als das originale Dampfrohr - dazu habe ich ´mal beide Dampfrohre aus dem Ventil rausgeholt. Ich habe den Umbausatz für eine Delonghi ESAM bestellt. Bisher haben alle Delonghi Ersatzteile gepasst - scheinbar aber der Cappuccinatore nicht.
      Jetzt habe ich das originale Dampfrohr wieder eingebaut, damit meine Frau morgen wieder Kaffee trinken kann.
    • Ich habe den Umbau einmal vor langer Zeit gemacht, allerdings mit dem orginalen Rohr. Den Cappucinatore abziehen, den Kopf am Rohr mit einer Zange festhalten und mit etwas Gewalt abdrehen/zerstören. Dann an diesem Ende soweit wie möglich absägen und ein Feingewinde draufschneiden, dazu braucht man komtra.de/siemens-ersatzteile/…umbau-cappuccinatore.html
      Ich habe leider nur noch dieses eine Bild vom Umbau.
        67,71 kB, 480×800, 318 mal angesehen
