Saeco SUP032AR Talea Touch - ausgabe fehler
    • Saeco SUP032AR Talea Touch - ausgabe fehler
      Hersteller: Saeco | Typ-/Modell: SUP032AR Talea Touch | ca. Baujahr: Unbekannt
      Frage bei meinem Bekannten bleibt das gemahlene Kaffeepulver trocken das Heißwasser system funktioniert ist der Kaffeekreislauf verstopft oder ist da was defekt?
      mfg Ottilii
    • Hallo Ottilii ,
      Bei der Talea kann das verschiedene Ursache haben , bitte checke mal folgendes :
      1.) Prüfe das Sieb ob es nicht verstopft ist. Dazu kannst Du das Sieb abschrauben und bei dieser Gelegenheit auch gleich reinigen.
      2.) Begutachte den Anschlusstrichter der Brüheinheit (das Teil dass in den Wasserzapfen einfährt) Prüfe ob es da nicht einen Haarriss gibt , man kann das gut sehen wenn man den kleinen Finger kräftig reindrückt , wenn sich ein Riss auftut muss das Teil neu.
      3.) Lass das Gerät ganz abkühlen und checke das Kupplungsventil am Kupplungszapfen. Es muss sich ohne großen Widerstand nach oben schieben lassen und von selbst zurückfedern.
      4.) Wenn das alles ok ist versuche eine Entkalkung mit einem effektiven Flüssigentkalker , führe die Entkalkung 2-3 mal hintereinander durch.
      Sollte das alles ok sein so kann bei funktionierendem Heißwasserbezug nur die Supportarmatur am Erhitzer verstopft sein. Dies ist Arbeit da der Erhitzer raus muss......
      Auch eine defekte Pumpe kann Ursache sein , vermute ich aber bei einem noch so jungen Gerät wie der Talea eher nicht.
      Viele Grüße ,
      roadrunner
