Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa Z5 | ca. Baujahr: 2011
Hallo
Ich hoffe, ich kann dir helfen. Spricht kein Deutsch, verwendet aber Google Translate.
Und schreibt auch einen englischen Text. Dank!
Zu wenig Wasser kommt zur Brüheinheit. Nur ein paar Zentiliter. Ist nicht genug, um Kaffee zu machen, aber Kaffeepulver wird nass.
Nichts (sehr wenig) Wasser auf der Tropfschale.
Dampf zum Milchschäumer funktioniert
Warmwasseranschluss funktioniert
Hat das zwei auslaufventil erneuert
Hat Brüeinheith renoviert
Wurde renoviert
Wo soll ich den Fehler suchen?
Wie kann ich testen, wo der Fehler liegt?
English version
Hi I hope I can get help from you. Do not speak German so I use Google translate. Thank you very much for any help you can give me
Not enough water is entering the brewer. Just a few centiliters. Not enough to make any coffee. But grained coffee get wet.
Hardly no water on the drain tray.
Steam and and hot water works fine
I have rebuilt the brewer
I have rebuilt drain valve
Have rebuilt the two check valves
Where should I start searching the problem??
How can I test where the problem is??
Regards
Olof
Hallo
Wurde renoviert
English version
Regards
Olof
