Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa C5 | ca. Baujahr: 2011
Unsere Jura Impressa C5, Baujahr 2011, wird regelmässig gereinigt und entkalkt. Wir haben jedoch in der letzten Zeit festgestellt, dass es immer länger dauert, bis eine Tasse mit Kaffee befüllt wird. Auch wurde die Kaffeemenge immer geringer, bzw. es war nur noch ein müdes Rinnsal, dass aus dem Kaffeeauslauf kam.
Daraufhin wurde die Maschine 2 x manuel entkalkt (mit Jura-Entkalkungstabletten) und gereinigt (mit Jura Reinigungstabletten) in der Hoffnung, dass mit dieser Maßnahme eine Verbesserung herbeigeführt werden kann. Leider ist dem nicht so:
Nach dem Mahlvorgang läuft kein Wasser in die Brüheinheit bzw. in den Kaffeeauslauf. Das Kaffeepulver wird dann trocken in die Tresterschale geworfen. Dann blinkt das Leuchtsegement am Drehknopf für Heißwasser- und Milchzubereitung. Öffne ich das Ventil läuft Wasser bzw. Dampf durch das Dampfrohr, bis das rote Leuchtsegement wieder erlischt. Es ist zu beobachten, dass bei Dampfbezug immer wieder Luft in den Schläuchen ist. Bei abermaligem Kaffeebezug passiert wieder das Gleiche. Es wird Kaffee gemahlen, dann wird kein Wasser durch die Brüheinkeit gepresst und der gemahlene Kaffee landet wieder trocken in der Tresterschale. Nach aufmerksamen Lesen ähnlicher Fälle hier im Form habe ich folgende Maßnahmen durchgeführt:
Was kann ich noch tun? Wo ist der Fehler? Bin mit meinem Latein am Ende.
- Ventilöffner unter Wassertank auf Durchgängigkeit geprüft. (ist Durchgängig)
- Sieb zu Ventilöffner gereinigt (ist Durchgängig)
- Innenverteilermanschette am Ventilöffner gegen eine Neue ausgetauscht.
- Flowmeter auf Durchgängigkeit geprüft (ist Durchgängig)
- Wasserpumpe ausgetauscht. Neue Pumpe: „CP4“. Alte Pumpe: SYSKO HP4“.
- Membranregler auf Durchgängigkeit geprüft. (es kommt Luft durch, wenn man reinbläst)
- Sämtliche Schläuche auf Durchgängigkeit überprüft und Dichtungen ersetzt.
- Auslaufventil zur Brüheinheit durch ein neues Auslaufventil ersetzt.
- Thermoblock ausgebaut und auf Durchgängigkeit überprüft. (es kommt Luft durch, wenn man reinbläst)
- Brüheinheit revidiert und mit neuen Lippendichtungen versehen.
- Brühsieb am Brühkolben gegen ein Neues ausgetauscht.
- In Steigrohr Cremaventil durch ein neues Cremaventil ersetzt.
- Drainageventil revidiert und mit neuen Lippendichtungen versehen.
- Kaffeeauslauf komplett entfernt und von innen gereinigt.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Mersino ()
) Und der Strahl versiegt, bis die Pumpe stoppt. Dann schließ ich das Ventil warte ein paar Sekunden und öffne erneut das Ventil. Dann läuft es wieder und versiegt nach und nach bis die Pumpe anhält. Wenn ich den Membranregler entferne, und den Test ohne Membranregler wiederhole, kommt jedoch eine ordentliche Menge Wasser aus der Pumpe. Nach dieser Übung habe ich den Membranregler wieder aufgeschraubt, Schlauch rein und den Test mt Membranregler wiederholt. Das Wasser schoss plötzlich mit gutem Druck durch den Schlauch. Dann habe ich den Schlauch wieder an den Thermoblock angeschlossen und: "Rien ne va plus" Nichts geht mehr. Das alte Lied. Ich bestelle jetzt einen neuen Membranregler und auch gleich einen neuen Thermoblock, da kommts jetzt auch nicht mehr drauf an. Sobald alles montiert ist, hoffe ich eine Erfogsnachricht verkünden zu können.
Hab’s mal mit und ohne Hülse getestet.
