Siemens EQ.5 TE506509DE MacchiatoPlus - Wasser läuft über Expansionstank in die Auffangschale
    • Siemens EQ.5 TE506509DE MacchiatoPlus - Wasser läuft über Expansionstank in die Auffangschale
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: EQ.5 TE506509DE MacchiatoPlus | ca. Baujahr: 2012
      ich habe seit längerem das Problem das das Wasser z.B. beim Spühlen direkt in die Auffanschale läuft.
      Das Wasser läuft vom Keramikventil direkt in den Expansionsbehälter und von dort in die Auffangschale.
      Keramikventil, Pumpe und Brüheinheit sind neu. Nach einem Werksreset funktioniert das Spühlen sporadisch.
      Bin leider mit meinem Latein am Ende und freue mich über Unterstützung.
      Vielen Dank und Grüße
    • Leitungen sind alle durchgängig. Der Sensor steckt, dreht sich und schaltet auch. Luft in den Leitungen ?
      Es sieht jetzt folgendermassen aus:
      Spülen - Etwas Wasser läuft aus dem Expansionstank dann fährt die Brüheinheit hoch Pumpe läuft nicht an und weiter passiert nichts.
      Michsystem reinigen. - Aus der Milchschaumdüse kommt Wasser aber die Maschine fängt dann nicht an anzusaugen und zu spülen.
      Heißwasser - Wassertank prüfen
      Milchschaum - Etwas Wasser läuft aus dem Expansionstank und Wassertank prüfen.
      Einschalten - Etwas Wasser läuft aus dem Expansionstank und Wassertank prüfen.
      Hat noch irgendwer eine Idee?
