Siemens EQ.5 TE506509DE MacchiatoPlus - Automat läuft nicht mehr nach Entkalkung / verstopft?
    • Siemens EQ.5 TE506509DE MacchiatoPlus - Automat läuft nicht mehr nach Entkalkung / verstopft?
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: EQ.5 TE506509DE MacchiatoPlus | ca. Baujahr: 2016
      Wir benutzen nach Rücksprache mit dem SIEMENS Kundendienst ausschließlich die vorgeschriebenen Original Entkalkungs Pads.
      Nach einer Entkalkung brüht die Maschine plötzlich keinen Kaffee mehr. Ab und zu kommt eine Entdampfung mit Zischen aus der rechten Seite, Aber es läuft kein Kaffee in die Tasse.
      Nach 10 bis 20 Versuchen klappt es dann urplötzlich wieder: Der Automat läßt sich dann problemlos bedienen und erzeugt einwandfreien Kaffee. Bei der nächsten Entkalkung geht das Spiel von vorne los.
      Was ist zu tun?
    • matthes1973 schrieb:
      Diesen Entkalker verwenden...da die Tab´s nix taugen...
      Entkalker
      Jetzt bin ich irritiert! Wir haben dieses Problem seit ca 1Jahr und auch schon mit dem Bosch-Siemens Service telefoniert. Der riet eindringlich davon ab, etwas anderes als die original Tabs zur Entkalkung zu verwenden.
      Frage: Besteht denn aller Erfahrung nach mit dem KOMTRADE PRMIUM Entkalker eine relle Chance, das Problem wieder in den Griff zu kriegen? Gibt es da Erfahrungswerte ?
    • Wenn Du dich hier mal so umschaust , wirst Du schnell feststellen....das hier überwiegend dieser oder mit gleicher Substanz ...benutzt wird....da der Fehler immer nach dem Entkalken auftritt....vermute ich das sich die Kalkablagerungen sich in kleine Bruchteile lösen und die Leitungen , etc. verstopfen....was bei diesem Entkalker nicht der Fall ist....
      Du kannst natürlich auch die Maschine zerlegen und die Leitungen , etc. von Hand den Kalk entfernen bzw. reinigen....
      War nur als Tipp gemeint....
      Matthes
      :thumbsup: Ein guter Kaffee am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen :thumbsup:
