Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 04.350.S Magnifica | ca. Baujahr: 2012
Eigentlich wollte ich nur die Aufnahme für den Milchschäumer wechseln oder reinigen. Aber, vermutlich liegt es nicht daran. Hat jemand einen Rat ?
Wenn man auf die Taste Cappuchino zwei mal drückt, kommt die Anzeige : Aufwärmphase bitte warten. Die selbe Meldung erscheint,
beim Drücken der Clean-Taste. Wenn die Taste HeißWasser einmal bestätigt wird, passiert nichts, wenn man zwei mal draufdrückt hört man ein leises Klicken im vorderen Bereich was nach ca. 5 Sekunden nochmal ertönt. Dieses Geräusch kommt vom vorderen Magnetventil (2) welches in diesen 5 Sekunden auch Strom bekommt. Das Magnetventil hinten (1) macht kein Geräusch und ich kann auch keinen Strom messen. Die Heizschleife dahinter wird nicht warm, die Pumpe fördert Wasser zum Thermoblock beim betätigen der Reinigungstaste. Allerdings wird bei diesem Pumpenlauf kein Wasser (nach abziehen des Schlauches) in Richtung Magnetventil hinten (1) gefördert. Wir haben bis zum Schluß noch Kaffee brühen können aber Milchschaum geht schon 1 - 2 Wochen nicht mehr.
Niesterbeib
Niesterbeib
Was kann denn das sein?
