Hersteller: Bosch | Typ-/Modell: Benvenuto TCA60F9 - B25 | ca. Baujahr: 2006
seit drei Tagen versuche ich nun vergeblich meinen geliebten Vollautomaten zum Wasserlassen zu überreden...
Das DV habe ich schon gegen ein neues getauscht und der Mitnehmer öffnet es auch. Aber bei ausgebauter Brühgruppe kommt nix raus. Wenn ich die Schlauchverbindung KV-DV demontiere, liefert die ganz tapfer. Aber bei montiertem Schlauch läuft nur ein kleiner Rinnsal ins Expansionsgefäß. Und dann gibt nach einigen Sekunden die Pumpe auf...
Hat jemand noch einen Rat für mich?
Vielen Dank und schöne Grüße,
Christian
[Update] Habe jetzt festgestellt, dass das DV so konzipiert ist, dass nur Wasser rauskommt, wenn auch der Einlass-Stutzen der Brüheinheit drin steckt.
Und da kommt auch Wasser raus, wenn ich nur den Stutzen reinstecke.
Aber wenn ich die Brüheinheit einbaue, kommt trotzdem kein Kaffee
Die Brüheinheit hatte ich auch komplett zerlegt, Cremaventil getauscht, Dichtungen erneuert, Niederhalter überprüft.
Der Schlauch zum Kaffeeauslaß ist auch frei.
Kann es sein, dass der Einlassstutzen der Brüheinheit nicht komplett in das DV reinfährt? Kann ich das irgendwie überprüfen?
Auf jeden Fall fährt jetzt die Brüheinheit nicht in ihre Ausgangsstellung zurück. Und Wasser läuft jetzt auch keins mehr in die Tropfschale.
Buh!
Christian
Buh!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von derWilkens ()
