Bosch Benvenuto TCA6001 - B20 - Kein Kaffeeauslauf
    • Bosch Benvenuto TCA6001 - B20 - Kein Kaffeeauslauf
      Hallo!!
      ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen!! Habe in den bestehenden Beiträgen die Lösung leider noch nicht gefunden
      Habe die Maschine geschenkt bekommen, der vorige Besitzer war zu faul die Maschine zu zerlegen.
      • Habe erstmal DV, Brüheinheit, Schläuche und Dichtungen erneuert,
      • sämtliche Ventile entkalkt und gereinigt
      Jedoch weiterhin noch kein Kaffeeauslauf :(
      Wenn Kaffee bezogen wird mahlt die Maschine ganz normal, DV fährt in Stellung, Pumpe hört sich am Anfang normal an, Brüheinheit hört sich normal an, Pumpe quält sich, die Schläuche stehen unter Druck und verdicken sich sichtlich, danach muss ich den Cafebezug wieder abbrechen denn die Schläuche beulen sich auf, Trestertab ist leicht feucht doch kein Kaffeeauslauf!!!
      Scheinbar dürfte nicht genug Wasser durch die Brüheinheit kommen, Brühsieb ist sauber
      Fällt jemandem etwas dazu ein!!
      mfg
      chrisger :thumbup:
      wenn der Kaffee nicht viel zu fein gemahlen ist, liegt sehr wahrscheinlich eine
      Verstopfung im Wasserkreislauf vor.
      Sieh Dir den Wasserlaufplan des Gerätes an (auf der Seite des Forumssponsors),
      und puste ab der Pumpe Stück für Stück durch alle Schläuche und Komponenten
      um die Ursache der Verstopfung zu finden.
    • Hallo BlackSheep,
      der Wasserdurchlauf funktioniert bis hin zum DV, dieses ist neu
      das gemahlene Kaffeepulver fällt nur leicht feucht in den Trester
      Ursache muss irgendwo ab dem DV liegen jedoch ist die gesamte Brüheinheit neu gekauft
      Habe den Kaffeebezug schon mal ohne Brüheinheit durchgeführt, das Wasser kommt bis zum DV doch weil das Kugelventil im DV ohne Brüheinheit ja nicht öffnet läuft des gesamte Wasser in den Auffangbehälter
      da bliebe beispielweise noch eine falsche Position des
      Mitnehmers auf der Motorachse.
      Kontrolliere die Position mit Hilfe der Revisionsanleitung.
      gehe oben in der Forumsleiste auf Komtra.de - dann bist Du auf der Seite
      des Forumsponsors. Da findest Du die Anleitung.
    • Es gibt keine Anleitung für die Antriebseinheit. An dieser kann man auch
      nicht sinnvoll etwas tun, da es dafür auch keine einzelnene Ersatzteile gibt.
      Es gibt aber eine Anleitung bezüglich Aus- und Einbau Drainageventil.
      Darin ist die Lage des Mitnehmers gezeigt.
