Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: Surpresso TK60001 - S20 | ca. Baujahr: 2008
Habe das Drainage Ventil getauscht, Nun spült die Maschine nicht mehr. D.h. Die Pumpe läuft aber es erfolgt keine Spülung, dann leuchtet der Ring für den Kaffeebezug auf, Wird dieser betätigt, wird offensichtlich wieder gepumpt aber es tritt kein Wasser aus, bzw. das Mahlwerk nimmt seine Arbeit nicht auf. Die Maschine wird jedoch warm, so daß ich davon ausgehe, dass die Heizung funktioniert. Ich hatte beim Austausch des Drain- Ventils ein kleines Problem, beim ersten Versuch wusste ich nicht,
das eine Dichtung für den kleinen Schlauch erforderlich ist, nachdem Wasser in den Auffangbehälter gelaufen ist fiel mir das Problem auf. Beim ersten Versuch
lief die Maschine wie immer bis auf den logischen Wasseraustritt in die Fangschale.
Kann mir jemand einen Tipp geben.
Vielen Dank.
Michael
Vielen Dank.
Michael
