Hersteller: AEG | Typ-/Modell: CaFamosa CF85 | ca. Baujahr: Unbekannt
ich habe eine Cafamosa CF 85 zum reparieren bekommen.
Fehlersymptomatik:
Nach dem Einschalten durchläuft die Brüheinheit ihren Test und fährt alle Positionen ab.
Dann blinken alle 4 grünen LED´s.
Es wird KEIN Wasser erhitzt / transportiert.
Wenn der Drehwähler auf Dampfbezug gestellt wird leuchten die LED´s "Spülen" und "1 normale Tasse".
Nach dem zurückdrehen des Drewählers blinken wieder alle 4 LED´s.
Das habe ich bislang schon gemacht:
Nachdem ich das Gerät geöffnet hatte, war zu erkennen das die Heizpatrone undicht geworden ist.
Das ausgetretene Wasser hat die Heizpatrone korrodieren/rosten lassen.
Ebenso sind einige Steckkontakte der Pumpe angerostet gewesen.
Die Heizpatrone habe ich durch eine gebrauchte, noch funktionsfähige ersetzt.
Die verrosteten / korrodierten Kontakte der Pumpe habe ich wieder gesäubert.
Den Durchlaufmesser habe ich auf Verstopfungen geprüft und gereinigt.
Alle Wasserführenden Leitungen zwischen Tank und Brüheinheit habe ich wenigstens "auf Sicht" geprüft, oder gereinigt.
Die Fehler-Symptomatik hat sich aber nicht verändert.
Ich vermute das die Pumpe defekt ist, oder aber diese "Sicherung" in der Plastikhülse die an der Brüheinheit montiert ist.
Ich möchte auch nicht zu 100% ausschließen, das meine Ersatzheizpatrone evtl. auch ein Problem hat.
Leider habe ich kein elektronisches Meßgerät am Start und auf Verdacht möchte ich nicht irgendwelche Ersatzteile bestellen.
Was könnt ihr mir für die weitere Fehlersuche / Fehlerbereinigung empfelen?
Vielen Dank.
Fehlersymptomatik:
Vielen Dank.
). Die Maschine kann das Vorhandensein von Wasser im Erhitzer nicht feststellen oder kontrollieren. Die Temperatur wird ausschliesslich an der Oberfläche durch den NTC ermittelt , ob Wasser in der Patrone ist oder nicht spielt hier keine Rolle. Auch eine leere Patrone fährt auf Betriebstemperatur und bleibt da auch. Schäden gibt es dadurch nicht da sie dafür ausgelegt ist.
