Hersteller: AEG | Typ-/Modell: CaFamosa CF80 | ca. Baujahr: Unbekannt
Hallo
Hoffe daß jemand da ist der mir helfen kann.
Meine Maschine -AEG CF 80 ca 4-5 Jahre alt hat den Dienst quittiert.
Ich schalte die Maschine an die Brüheinheit macht ihre normalen
Bewegungen (meine das Geräusch das immer beim anschalten kommt ) und
dann gehen die grünen Lampen an und blinken. Dachte mir aha Fehlercode
-kein Wasser. Wollte dann über die Wasserdüse das System füllen ,Hebel
gedreht aber nichts passiert - Kein Pumpengeräusch . Mein erster
Gedanke ,Pumpe im Eimer. Seitenteil abgemacht , hat alles normal
ausgeschaut ,pumpe hat Strom bekommen,läuft aber nicht - also
Pumpe defekt.
Pumpe bei komtra bestellt , eingebaut und angeschlossen und
nachdem schon mal offen war auch gleich die Dichtungen der Heizpatrone
erneuert . OK alles Fertig dachte ich , Stecker rein und die Pumpe hat
sofort angeschaltet . Ich - Stecker wieder raus und Anschlüsse
kontrolliert , sie ist richtig Angeschlossen zumindest so wie die Alte.
Stecker wieder rein und Pumpe läuft , habe dann Maschine angeschalten
und Wassertank drauf würde alles funktionieren , habe ordendlich
Wasserdruck und die Maschine stellt auch das Blinken ein also
alles bestens bis auf die Pumpe -die läuft- wenn der Stecker in der
Steckdose ist ,auch wenn die Maschine selbst nicht angeschalten
ist. Das Wasser selbst läuft durch und landet in der
Wasserschale
was dazu führt , daß die Pumpe trocken laufen und kaputtgehen würde (ist wahrscheinlich meiner alten passiert)
Hat jemand ne Idee warum meine Pumpe ständig unter Strom steht?
Hallo
Pumpe defekt.
Wasserschale
Ist leichter als es aussieht.
