Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: Caffeo Gourmet E 965 - 101 | ca. Baujahr: 2011
Hey!
Die Maschine geht leider nicht mehr an. Zuvor hat die Elektronik verrückt gespielt. Vorgänge abgebrochen, einfach Heißwasser gestartet, Display an und aus.
Kurzzeitig wieder funktionsfähig.
Nach erneuten Problemen geht jetzt gar nichts mehr. Habe die Maschine dann anschließend auseinander gebaut. Auf der Platine kann ich leider nicht direkt einen Defekt erkennen.
Seitenränder der Platine teils schwarz, allerdings könnte dies auch von einem Edding stammen.
Leicht schmauchige Spuren vorhanden, allerdings kann ich keine Schmorstelle finden.
Freue mich über Tipps und Ideen zur Problemlösung!
LG Chris
Nachtrag: Habe einfach mal die Mainboardbatterie getauscht, alles gereinigt und zusammengebaut. Anschließend lief die Maschine wieder.
Dann habe ich sie aus gemacht und wollte sie wieder starten.
Jetzt passiert leider wieder nichts. Beim stecker-ziehen klackt einmal ein Relais sowie beim Anschalten.
Hey!
LG Chris
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Nargilem ()
