Franke Flair - Bediendisplay zeigt keine Funktion
    • moin moin, hab jetzt die Kontakte noch mal sauber gemacht,auch die 3 in der Maschine, keine Änderung, verstehe ja auch nicht,warum dann Satzbehälter und nicht Tropfschale steht, der Kontaktschalter hinten für den Satzbehälter kann doch aber auch nicht def. sein,würde dann doch immer angezeigt werden,das der Satzbehälter fehlt oder?
    • ....Rückwand abnehmen und mal den Taster prüfen unten/rechts, der für die Satzschublade zuständig ist.
      Die Nase der Schublade betätigt den Taster.
    • moin pauel,
      Taster hab ich schon geprüft,hätte ich erwähnen sollen,sorry, der geht,Strom liegt an bzw. geht durch und bei eingesetzter Lade wird geschaltet. Kabel- oben weiß,mitte blau,und unten rot/braun. auch mit dem neuen Trafo ändert sich nix, hab den mal dran gemacht,weil ja das weiße direkt vom Trafo kommt.
    • ...son Schalter geht gern mal mechanisch kaputt.... tausch ihn dochmal mit dem oben mittig aus (Sicherheitstaster)....
    • ...sind die Kabel richtig dran?????
      Da sind ja drei Nasen am Schalter, aber nur 2 Kabel dran, soweit ichs weiß......
      Irgendwo habbich mal nen Bild gemacht vom Hinterteil von der Geret.......
    • Kabel sind so dran,wie sie dran waren,wie ich oben beschrieben,,weiß,blau und rot/braun von oben nach unten,die lief ja auch bis zu dieser Meldung einwandfrei. nur eben Reinigen und entkalken ging schon nicht,weil eben die Meldung kam und das Programm dann nicht startet,weiß und blau mal tauschen?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von commandcoder ()
    • moin moin, Kontakte noch mal gereinigt, glänzen ja schon wie neu :), morgen kommt mal einer vom Fach und schaut nach, bzw. wird sie wohl mitnehmen, halte euch auf dem laufenden.
      edit: so,gestern hat der Techniker angerufen, die Wippe vom Mikroschalter,welcher wohl registriert,ob der Satzbehälter drin ist, war mit durchsichtigem Klebeband fixiert,warum auch immer. das wars wohl,hat sich wohl der Vorbesitzer dran versucht. war so echt nicht zu sehen, na ja,Kosten 30 e, damit kann ich leben.
      danke euch für die Zahlreichen hinweise.
      ein schönen Start ins Wochenende
