Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa E75 | ca. Baujahr: 2001
ich stehe aktuell vor dem Problem, dass bei einer E75 Wasser in der Auslaufschale landet, das zu diesem Zeitpunkt da eigentlich nicht hingehört.
Wenn ich eine Spülung (oder einen Brühvorgang) starte, dann wird (nach Beendigung des Mahlvorgangs) die Pumpe kurz angesteuert, noch bevor die BG in Brühstellung ist. Dadurch kommt dann am Einlaufstutzen Wasser, dass einfach nur sinnlos überall hin spritzt und in der Auffangschale landet.
Zeitlicher Ablauf:
- Spülvorgang wird gestartet
- BG fährt aus Grundstellung ein Stück (vielleicht die Hälfte des horizontalen Weges) in Richtung Brühstellung und stoppt
- Pumpe wird kurz angesteuert
- BG fährt weiter in Richtung Brühstellung
- ab hier dann der normale Vorgang ohne Probleme
Habe schon ein bisschen nach Lösungen hier gesucht und immer wieder das Auslaufventi als mögliche Ursache gefunden. Das habe ich getauscht, ohne Änderung. Hab noch ein weiteres AV probiert, auch hier keine Änderungen (beide AV waren revidiert). Das bei drei AV die gleiche Problematik herrscht, schliesst das AV als Ursache ja eigentlich aus.
Warum wird in dem Moment überhaupt das Verfahren der BG gestoppt und die Pumpe kurz angesteuert ??
Heisswasserbezug und Dampf funktionieren auch, ohne das in dem Moment am DV Wasser oder Dampf austritt. Also sollte das AV ja richtig schliessen.
Habe ich einen Denkfehler oder muss das einfach so sein ??
Zeitlicher Ablauf:
