Siemens EQ.7 Plus TE703501DE L-Series - Es geht kein Wasser durch die Brühgruppe
    • Siemens EQ.7 Plus TE703501DE L-Series - Es geht kein Wasser durch die Brühgruppe
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: EQ.7 Plus TE703501DE L-Series | ca. Baujahr: 2010
      wir haben den Siemens Kaffeevollautomaten EQ 7 plus TE703501DE/10. Es kommt kein Kaffee mehr. Wasser geht in den Auffangbehälter.
      Ursprünglich trat der Kappe des Pulsationsdämpfers Wasser aus. Daraufhin wurde der Pulsationsdämpfer und Pumpe erneuert. Problem nicht gelöst.
      Danach Keramikventil getauscht, danach Erhitzer erneuert, Anschlüsse an den Erhitzer von Verstopfung befreit.
      Heißwasser kommt jetzt, jedoch so als würde Luft dazu gemischt (Zischt mit Zischgeräusch).
      Beim Kaffeeziehen kommt kein Kaffee, Wasser geht durch den Erhitzer und landet im Auffangbehälter (Wasser kein Kaffee).
      Der Trester ist fast trocken. Es sieht aus als gelangt kein Wasser in die Brühgruppe.
      Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?
      JJahn
