DeLonghi ESAM 5500.M Perfecta Cappuccino - Wasserkreislauf aufüllen - Pumpe defekt?
    • DeLonghi ESAM 5500.M Perfecta Cappuccino - Wasserkreislauf aufüllen - Pumpe defekt?
      Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 5500.M Perfecta Cappuccino | ca. Baujahr: 2013
      Moin,
      Das gute Stück hat jetzt ca. 7.600 Kaffees (Bj. 04.2013) zubereitet und wurde regelmäßig gereinigt und entkalk.
      Das ganze Drama begann mit der Meldung "Mahlgrad zu fein eingestellt" = Geprüft, alles OK. KVA zerlegt, alles gereinigt, Dichtungen gefettet, alles komplettiert.
      KVA läuft. Vollständige Entkalkung auch mit "Trick" die Brüheinheit entkalk. Nach dem Zusammenbau, endlich perfekter Milchschaum !!!
      Eine Zeitlang war dann alles OK.
      Dann plötzlich "Wasserkreislauf füllen", Ok drücken....." und weiter ging es dann ein paar mal.
      Dann klappte das auch nicht mehr. Pumpe mit Ventileinheit ausgebaut und zerlegt.....zwei winzige Krümmel im Wasser ?
      Alles komplettiert, KVA läuft wunderbar. Dann wieder die gleiche Meldung...Pumpe mit Ventil zerlegt, nichts gefunden KVA läuft.
      Ausgerechte Heiligabend - Meldung "Wasserkreislauf füllen"
      Pumpe mit Ventil zerlegt, komplettiert an externe Stromversorgung angeschlossen, pumpt wie verrückt. Alles wieder zusammen, Start, Pumpe knurrt nur.
      Spannung 230 liegt an.
      Jedes mal wenn ich die Pumpe mit Ventileinheit demontiere und zerlege hat es kurze Zeit funktioniert. Nun nicht mehr.
      Ich beabsichtige eine neue Pumpe zu kaufen und hoffe, dass dann die Ursache behoben ist.
      Aber es wäre nett, wenn hier jemand ist, der das Problem kennt und bereits nachhaltig behoben hat. Vielleicht gibt es noch andere Gründe????
      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von Coffeecrew ()
    • Mit was entkalkst du?
    • Mit Ameisensäure habe ich keine Erfahrung, aber ist die nicht ein wenig aggressiv? Pumpe würde ich wechseln.
    • Hallo Stefan,
      das Thema mit dem richtigen Entkalker habe ich auf anderen Foren schon verfolgt, Ameisensäure ist in der richtigen Verdünnung
      für Kaffeeautomaten und Kaffeemaschinen scheinbar besser geeignet als Entkalker auf Zitronensäure-Basis.
      In Bezug auf eine neue Pumpe gebe ich Dir recht, aber gibt es irgendeine Information, mit welcher Spannung die Pumpe bei unterschiedlichen Zubereitungsformen (pulsierendes Pumpen oder volle Leistung) angesteuert wird ?
      Mir ist noch nicht ganz klar, ob das Pumpenblockieren bzw. nicht richtig pumpen von der Pumpe oder von der Ansteuerung kommt.
      Gruß Klaus
    • Gebe ich dir auf alle Fälle recht, besser als Zitronensäure. Pumpe wird mit 230V angesteuert.
    • So, nun ist es vollbracht....die Meldung "Wasserkreislauf leer" gibt es nicht mehr......
      Es war die Pumpe (eigentlich nur eines der beiden inneren Ventile). Jeweils nach einer Demontage der Pumpe, hat diese kurz funktioniert und dann wieder blockiert.
      Da ich immer wieder versucht habe durch das drücken der Taste Heißwasser das System mit Wasser zu füllen ist dann der Triac (TY4) ACS108-6SN ACS108 ST durchgebrannt.
      Also neue Pumpe (15,00 EUR frei Haus) und Triac (4,80 EUR für zwei Stück frei Haus- superschnelle Lieferung !) über Ebay bestellt,
      Anleitung für das Erneuern:
      Unbedingt Foto von den Anschlüssen machen, ggf. gleich aussehende Kabel kennzeichnen (oben die weißen Thermokabel), alle Kabel abziehen und durchsortieren, Schrauben mit und ohne Halterung herausdrehen und Platine herausnehmen.
      Den Triac mit einer dünnen Klinge leicht anhebeln und mit wenig Wärme lösen.
      Die Lötstellen auf der Platine mit frischen Lot benetzen und den neuen Triac genau aufsetzen, fixieren (mit einem kleinen Schraubendrehen festhalten) und mit nicht zu viel Wärme die Anschlüssen anlöten.
      Alles wieder sortieren und Kabel aufstecken, Endkontrolle.
      Alles funktioniert wie es soll....
      Danke an Alle für die Tipps. :)
    • Danke für die Rückmeldung :thumbsup:
