Jura Impressa 300 - kontinuierlich Wasser aus Drainageventil
    • Jura Impressa 300 - kontinuierlich Wasser aus Drainageventil
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa 300 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Hallo
      Bei einem Impressa 300 habe ich das Trafo und Erhitzer erstatzt. Jetzt bleibt oben am Drainageventil Wasser auslaufen. Habe das Ventil schon ersatzt aber das Problem bleibt. Vielleicht irgendwo anders im Wasserlauf noch ein Problem?
      Vielen dank
      Grüsse
      KaffeeKock
    • Hallo KaffeeKock,
      hast Du mal das Magnetventil am Drainageventil überprüft. Wenn das Ventil in das Drainageventil drückt läuft natürlich alles Wasser raus. Das Ventil ist immer geöffnet, wenn das Magnetventil zurück fährt verschließt es das Drainageventil und das Wasser kommt in die Brühgruppe.
      Viele Grüße an die Nachbarn in den Niederlanden,
      Mario
    • Hallo Kaffeekock ,
      Wann kommt denn am DV das Wasser raus ? Beim Bezug oder danach bzw. im Bereitschaftszustand ? Wieviel Wasser ist es denn ?
      Bitte auch mal das Auslaufventil checken , wenn dieses nicht korrekt schliesst läuft das sich beim Erhitzen ausdehnende Wasser aus dem Drainageventil.Dies führt auch dazu dass beim Wasserbezug das Wasser nicht nur aus dem Dampfrohr sondern auch aus dem DV kommt.
      Viele Grüße ,
      roadrunner
