Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: EQ.6 TE603501DE Series 300 | ca. Baujahr: 2014
ich habe eine Problem mit meiner EQ6 300er.
Es kommt einfach zu wenig Kaffee raus bzw. ne ganze Menge landet in der Tropfschale.
Ich habe das Keramikventil getauscht leider ohne Erfolg. Heute hatte ich mal wieder etwas Zeit dem Problem nach zugehen.
Nach der Demontage des Gehäuses habe ich Sie laufen lassen und das Problem die Undichtigkeit gesehen und erkannt.
Es ist der Heizungsausgang am Durchlauferhitzer dort wo der Sensor reingesteckt wird und über diese Klammer befestigt wird.
Dort läuft das Wasser raus bzw.wird rausgedrückt. Gibt es dort eine Dichtung konnte leider keine erkennen.
Was genau muss ich bestellen?
Gibt es den Heizungsausgang einzeln oder reicht mir nur eine Dichtung?
Vielen Dank schonmal
VG
Peter
VG
Peter
