Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: EQ.5 TE503501DE Macchiato | ca. Baujahr: 2010
Hallo liebe Forums-Gemeinde,
ich habe eine mittlerweile 8 Jahre alte Siemens EQ5, die ich recht gut gepflegt habe mit der Zeit (regelmäßig reinigen, entkalken usw..)
Vor kurzem kam immer schlechter Kaffe / Dampf raus und die Pumpe arbeitete hörbar mit größerer Anstrengung. Irgendwann kam fast kein Kaffee mehr raus und es dampfte aus dem Gehäuse und roch nach verbranntem Plastik. Ich gleich ausgemacht und aufgeschraubt: Pumpe durchgeschmort. Wollte die Maschine dann schon wegschmeißen oder zur Reparatur geben (KVA von Siemens ist eine Frechheit!), aber da hat mich der Ehrgeiz gepackt und ich will das Ding nun selbst reparieren. Schwupps neue Pumpe bestellt und eingebaut. Nun springt die Pumpe beim Start gar nicht mehr an und es steht "System füllen / Schäumer ziehen") ohne das irgendwelche Pumpgeräusche hörbar wären.
Noch zu erwähnen vielleicht: meine alte Pumpe hatte keinen Pulsationsdämpfer, meine Ersatzpumpe hatte einen. Den habe ich aber jetzt nicht mit eingebaut weil ich auch nicht weiß, wo ich den Vor/Nachschalten soll.
Flowmeter funktioniert anscheinend, Durchfluss vom Wassertank auch. Habe ich beides gerade gereinigt. Könnte es auch der Durchlauferhitzer sein der verstopft ist, so dass die Pumpe überlastet war? Elektrik riecht auch immer noch etwas verschmurgelt, kann auch sein das da was durchgebrannt ist... Gibt es irgendein Testprogramm, mit dem ich den Fehler eingrenzen kann?
Hat irgendjemand eine Idee?
Danke
Henning
Mechanische Kentnisse vorhanden: NEIN | Elektrische Kentnisse vorhanden: NEIN | Messgerät vorhanden: JA
Danke
Henning
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von henning ()
