Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: Caffeo CI E 970 - 102 | ca. Baujahr: 2012
zunächst möchte ich mich kurz vorstellen, heisse Mario, 33 Jahre aus Bremen und bin absoluter Kaffee Fan. Selber habe ich eine Siebträger Maschine aber die geliebte Maschine meiner Schwiegermama ist defekt. Leider sind die genauen Modelangaben und Baujahr nicht korrekt, diese muss ich erst erfragen.
Folgende Probleme hat die Melitta Caffeo CI.
Sie erzeugt nur Milchschaum, wenn man den Milchbehälter ca 30-40cm anhebt. Lässt man den Behälter nur so auf der gleichen Höhe der Maschine stehen, kommt nur heisser Dampf.
Ich hatte zunächst das Drainageventil gewechselt und die Dichtungsringe der Brüheinheit. Leider hat das beides nichts geholfen.
Nun kommt seit kurzer Zeit das Problem hin, dass der Wasserbehälter auch ausläuft. Sprich die Maschine verliert im Betrieb deutlich Wasser, was unter der Maschine rausläuft aber auch wenn man den Wasserbehälter am Abend vollmacht und morgens aufsteht. Also auch im abgeschalteten Zustand läuft die Maschine aus.
Was kann das Problem sein? Das Magnetventil? läuft die Maschine dann trotzdem aus wenn sie aus ist?
Ich würde mich über eure zahlreichen Tipps und Infos sehr freuen, damit ich um Weihnachten herum das teure Gerät reparieren kann.
Ich danke euch, einen schönen zweiten Advent
MrWilson21
MrWilson21
