Hersteller: Krups | Typ-/Modell: Orchestro FNF2 | ca. Baujahr: Unbekannt
Hallo im Forum,
ich habe ein Kurzschlussproblem bei meiner Krups Orchestra.
Das Gerät ließ sich nicht mehr einschalten, so dass ich zunächst den Transformator getauscht habe. Nach dem Einbau des Trafos hat sich die Krups Orchestra wieder einschalten lassen. Da ich nur testen wollte, ob sich das Gerät einschalten lässt, kam dann die Fehlermeldung, dass der Wassertank aufgefüllt werden muss.
Danach habe ich die Orchestra wieder komplett zusammengeschraubt und an ihren Standort in meiner Küche aufgestellt, Wasser und Kaffeebohnen eingefüllt.
Dann habe ich das Gerät eingeschaltet, ich wurde aufgefordert einen Behälter unter die Heißwasserdüse zu stellen, um den Wasserkreislauf zu füllen. Ich habe dann wie verlangt die Heißwasserdüse gedrückt, dann schaltet sich das Gerät aus bzw. es gibt einen Kurzschluss und die Sicherung fliegt heraus.
Dieses Problem war auch die ursprüngliche Ursache für den Ausfall des Gerätes. D. h., dass der neue Transformator jetzt wahrscheinlich auch wieder durchgebrannt ist, dennoch muss noch ein elektrischer Defekt vorliegen. Können Ihr mir vielleicht weiterhelfen und mir mitteilen, welche Ursache der Kurzschluss bei der Auffüllung des Wasserkreislaufes haben kann?
Vorab schon mal Danke für Eure Mithilfe.
VolkmarP
Hallo im Forum,
VolkmarP
