DeLonghi ECAM 23.450.S EX 3 Cappuccino - Kaffee zu heiss | Dampf aus dem Heißwasserhahn
    • DeLonghi ECAM 23.450.S EX 3 Cappuccino - Kaffee zu heiss | Dampf aus dem Heißwasserhahn
      Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ECAM 23.450.S EX 3 Cappuccino | ca. Baujahr: 2012
      Wer kann einen guten Tipp geben? Ich habe ein Problem mit DeLonghi 23.450 S. Der Kaffee ist zu heiß, anstelle von heißem Wasser kommt Dampf aus dem Heißwasserhahn. Wenn ich Bohnen ohne Bohnen verwende, komme ich als heißes Wasser / Dampf in die Tropfschale! Wo soll ich suchen? Danke im Voraus.
    • Jank schrieb:
      Tag Stefan, das ist Deutsch auf Niederländisch!
      Habe ich schon vermutet, verstehe es aber immer noch nicht :D Schreibe es mal auf Niederländisch, ich hab einen Holländer an der Hand der es übersetzen kann. Oder auf Englisch, das verstehe ich selbst.
    • Dag Stefan, dan maar in het Nederlands. Ik heb in principe twee problemen met deze DeLonghi ECAM 23.450. Het eerste probleem is dat de koffie veel te heet is. Daarnaast is het water uit de heetwaterkraan zo heet dat het meer stoom is. Het tweede probleem is dat de maling niet voldoende is. De koffie is te slap omdat er te weinig koffie gemalen wordt. De afvalrondjes koffie zijn veel te dun. Ik denk dus dat ik de Reed print moet vervangen. Ik heb gehoord dat de gemalen koffie hoeveelheid ook kan corrigeren door ca 10 x met een leeg bonenreservoir te malen. Als ik dus op deze manier maal, komt er gedurende het maalproces hete damp van binnenuit in de lekbak en dat is volgens mij niet zoals het hoort. Groet Jan
      p.s. Ik heb de stoomboiler met thermostaten al vervangen zonder resultaat.
    • Hello Stefan, now in english.
      I basically have two problems with this DeLonghi ECAM 23.450. The first problem is that the coffee is too hot. In addition, the water from the hot water tap is so hot that it is more steam. The second problem is that the grind is not sufficient. The coffee is too weak because too little coffee is ground. The waste rounds of coffee are far too thin. So I think I should replace the Reed print. I have heard that the ground coffee quantity can also be corrected by milling about 10 times with an empty bean container. So if I use this method, during the grinding process hot steam from the inside comes into the drip tray and that is not what I think should be done. Greeting Jan
      p.s. I have already replaced the steam boiler with thermostats without any result.
      If this did not result in a longer grinding time, then I would indeed try to replace the Reed/Hall pcb.
      However, I had a few ECAM machines where I could only solve the "short grinding" problem by giving the power pcb a factory reset (with a PIC programmer), appeared to be a problem/bug with the software of the microprocessor... :-(!
      Maybe you send the power pcb to Roland and he make a factory reset. It can be this solves also the problem with the water temperature
    • :D :thumbsup:
