Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa E55 | ca. Baujahr: Unbekannt
Hallo! Zunächst einmal herzlichen Dank an alle Tippgeber für für die Zeit und Bemühungen, uns Kaffeetrinkern zu helfen.
Ich habe gestern einen längeren Dampfbezug mit meiner Jura gemacht, was auch einwandfrei funktioniert hat.
Irgendwann begannen dann die oberen 4 Lampen zu blinken.
Laut der Bedienungsanleitung bedeutet das „nach Dampfbezug zu heiß“ oder „System leer“
Ich habe die Maschine über Nacht vom Netz genommen, heute morgen jedoch das gleiche Bild.
System auffüllen nach Bedienungsanleitung geht nicht, abgekühlt ist sie sicher...
Wenn ich sie einschalte, läuft die Brühgruppe, aber dann beginnen die Lichter wieder zu blinken.
Noch ein Hinweis, seit etwa zwei Wochen leuchtet die Anzeige „Reinigen“, bin noch nicht dazu gekommen.
Die Lampe „Reinigen“ leuchtet jetzt auch noch.
Ich hoffe, Ihr habt einen Tipp für mich.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Hilfe!
Und ich mag die älteren Juras weil man überall rankommt und die leicht reparieren kann. Andere Marken sind da eher zum wegwerfen gedacht, aber sehen von aussen natürlich "Raumschiff Like" aus...
Wo man übrigens nur mit Hochdruckreiniger und auseinanderbauen rankommt
Hat wohl den Sinn das man das Kleinbiotop somit auch nicht sehen kann
