Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: EQ.7 Plus TE703501DE L-Series | ca. Baujahr: 2016
wir haben den Siemens Kaffeevollautomaten EQ 7 plus TE703501DE/10. An der Kappe des Pulsationsdämpfers tritt Wasser aus. Ein Riss o.ä. ist nicht zu sehen. Ist der Pulsationsdämpfer fest verschweißt, sodass die komplette Pumpe getauscht werden muss? Ist dieser Pulsationsdämpfer evtl. nur ein Überdruckventil, sodass hier kein Defekt des Pulsationsdämpfers vorliegt sondern im weiteren Verlauf der Wasserführung etwas verstopft sein könnte?
Vielen Dank für eure Hilfe.
