Nivona CafeRomatica NICR 767 - Vollautomat quietscht jämmerlich
    • Nivona CafeRomatica NICR 767 - Vollautomat quietscht jämmerlich
      Hersteller: Nivona | Typ-/Modell: CafeRomatica NICR 767 | ca. Baujahr: 2015
      Ich bin neu hier und bin froh ein Forum mit Fachleuten gefunden zu haben.
      Ergänzend zur Bezeichnung kommt noch Type 508 hinzu und nach knapp 2 Jahren quietscht unser Vollautomat jämmerlich. Nun habe ich erstmal die Brühgruppe überprüft und mit neuen Dichtungen und Fett versehen, aber leider hält das jämmerliche Quieschen an. In anderen Chats habe ich gelesen, dass evtl der Antrieb Ursache sein könnte.
      Wie komme ich denn an den Antrieb ran, d. h. wie kann ich das Gehäuse öffnen? Bis jetzt kam ich nur dahin, die Brühgruppe zu entfernen und ein Abdeckplastik mit 5 Schrauben zu lösen.
      Schon mal vorab vielen Dank für eure Hilfe. Bitte nach Möglichkeit keine Fachbegriffe , dafür lieber "idiotensicher" beschreiben/bebildern.
      Viele Grüße bis bald
      bei knapp 2 Jahren ist auf das Gerät noch Garantie.
      Man kann da nichts sinnvolleres raten als sich den
      Antrieb auf Garantie tauschen zu lassen.
    • Das hast du oben geschrieben, du möchtest es idiotensicher, das wird aber wohl schwerlich jemand so einfach machen. Die Hilfe hier ist freiwillig, eine Anleitung zu erstellen kostet Zeit und es muss auch die passende Maschine vorhanden sein. Wenn auch schon erklärt werden muss wo welche Schraube wie zu lösen ist, so sollte man sich Hilfe holen, oder es jemanden machen lassen, der es hoffentlich kann.
      Du kannst mal schauen wie weit Du mit den Videos hier bei
      den Nivona Reparaturanleitungen kommst. Ich kenne auch
      Dein Gerät nicht, so dass ich nicht sagen kann inwieweit die
      Anleitung zutrifft bzw. wo wann was anderes gemacht werden
      müßte.
    • Die Videos helfen nur bedingt, weil der Deckel anders ab geht, er ist durch die Tassenabstellplatte verriegelt. Die geht nicht ganz so einfach auf und zu. Außerdem ist sie auch recht verbaut, die ganze Elektronik muss raus, um gescheit an den Antrieb zu kommen.
