Hersteller: Neff | Typ-/Modell: C7660N0 | ca. Baujahr: 2009
- Das Problem kam eher schleichend und nicht schlagartig.
- Die Akkustik des gesamten Vorgangs klingt "normal".
*** Verhalten ***
Das Wasser wird entnommen, der Brühvorgang läuft durch, doch der Kaffee landet letztendlich mit einem Schwall in der Auffangschale. Kaffeeauslauf und Silikonschlauch sind frei. Ob der Kaffeetrester "nass" ist, müßte ich noch einmal überprüfen.
Ich habe die Maschine zerlegt, aber "Aufenthalt" des Wassers während des Brühvorgangs ist nicht ersichtlicht. Seltsamerweise funktionierte es zwischendurch immer mal wieder, aber das Auftreten des "Fehlerfalls" häufte sich bis letztendlich garnichts mehr ging. Zwischendurch gab es mal Versuche, das bei getrenntem Silikonschlauch vom Kaffeeauslauf der Kaffee plötzlich aus dem Schlauch gespritzt kam als habe sich ein Ventil schlagartig geöffnet oder ein Propf in der Leitung gelöst.
Reinigung und Entkalkung laufen normal durch. Es gab mal den Eindruck, als könnte die Entnahme und Säuberung der Brühgruppe das Problem lösen, bis es den nach einigen Versuchen wieder auftrat.
*** Verhalten ***
