Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 3000.B Magnifica | ca. Baujahr: Unbekannt
meine DeLonghi esam 3000 b pumpt aber es kommt kein Wasser aus sämtlichen Öffnungen egal in welchem Modus ob Entkalkung oder normal Kaffee.
Ich habe bereits die seitlichen und die hintere Abdeckungen entfernt und kann erkennen das die Pumpe pumpt es aber nicht durch den Durchlauferhitzer durch fließt.
Habe durch pusten bereits den Brühkolben getestet der ist frei, das selbe habe ich dann bei dem Durchlauferhitzer gemacht dort kam keine Luft raus.
Sollte ich nun davon ausgehen das der Durchlauferhitzer defekt ist und einen neuen einbauen oder kann es noch an einer anderen stelle liegen.
Danke im voraus!
Danke im voraus!
