Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa Z5 | ca. Baujahr: 2005
Guten Tag liebe Maschinenexperten . Leider weiß ich ohne Hilfe nicht mehr weiter . Unsere Maschine hat innerhalb von ca.5 einfachen Kaffeebezügen die Kaffeemenge mehr als halbiert. Schnell mal im Forum nachgelesen. Erster Hinweis " Brühsieb verschmutzt" . Mit langem Mittelfinger die Pulverreste entfernt. Kein Erfolg. Also Maschine geöffnet und auf augenscheinliche Missstände geprüft . Der Wärmetauscher und das Drumherum war sehr verschmutzt mit beigefarbenen Ablagerungen . Also Wärmetauscher ausgebaut und aufgeschraubt . Der geschlängelte Gang war extrem verschmutzt . Habe ich weitestgehend gesäubert und wieder eingesetzt . Aufgrund von Hinweisen im Forum habe ich das y-Auslaufventil ausgebaut. Daran konnte ich keine Ablagerungen feststellen .Weitere Funktionstests kenne ich nicht. Des weiteren das Flowmeter ausgebaut und aufgemacht. Das enthaltene Rad dreht sich sehr leicht und es sind auch keine Ablagerungen enthalten . Der Wassertank lässt auch Wasser ab wenn man den Finger in den Anschluss steckt .Alles wieder zusammengesetzt und Maschine in Betrieb genommen. Jetzt kommt die Meldung " System füllen " . Auf Knopfdruck kommt " System füllt " und ca 6 Sekunden lang brummt die Pumpe leise . Aber Wasser wird nicht transportiert ! Also mehrfach hintereinander: Meldung " System füllen " . Auf Knopfdruck kommt " System füllt " und ca 6 Sekunden lang brummt die Pumpe leise . Die Pumpe wird nun langsam heiß aber ich komme nicht weiter . Die Pumpe habe ich vor ca 3 Jahren bereits gewechselt , es ist jetzt beine blaue drin .Den oberhalb liegenden Membranregler habe ich abgeschraubt . Keine Ablagerungen sichtbar und er ließ sich durchpusten . Ich weiß allerdings nicht ob dies ein Funktionstest ist . Die Brüheinheit habe ich rausgenommen und die Anschlüsse am Wasserkreislauf gecheckt . Habe aber nichts Auffälliges festgestellt . Die Schwierigkeit das System zu füllen hatten wir bereits letztes Jahr beim letzten Wasserfilterwechsel . Das verschwand aber nach mehrmaligen " System füllen " und die Luft aus dem neuen Wasserfilter zu lassen .Meine Frau macht jede geforderte Reinigung und Entkalkung mit den Mitteln aus dem Fachmarkt.
Mein erstes Ziel ist es nun das System zu füllen . Wenn das gelingt kann ich erst feststellen ob die Kaffeemenge wieder stimmt.
Wer hat freundlicherweise Ideen wie ich jetzt vorgehen sollte ?
. Trotzdem auf einfachen Kaffee gedrückt , leider kommt kein Kaffee aus dem Auslauf . Irgendeine Idee ? Ich lese derweil schon mal in anderen Beiträgen die auf eine Lösung hinweisen.
. Vielleicht eine Folge des tagelangen Filterkaffeeverzehrs der unsere Geschmacksnerven irritiert ? Ein weiteres Problem ist am Membranregler aufgetreten den ich zusammen mit der Pumpe gleich mit erneuert habe . An der Stelle wo der Nippel im Membranregler von der Klammer fixiert wird tritt bei Aktivität der Pumpe Wasser aus . Zwar nur wenige Tropfen aber das möchte ich abstellen. Sollte man den Nippel tauschen oder gehört in den Membranregler eine kleine Dichtung ? Gesehen habe ich beim Ausbau keine .
. Dasselbe auch noch bei dem y-Ventil gemacht und endlich ist die Maschine trocken . Das mit dem Mahlwerk werde ich jetzt nachlesen.
