Jura Impressa J9.2 - Reinigungsvorgang blockiert, Kaffeebezug ist möglich
    • Jura Impressa J9.2 - Reinigungsvorgang blockiert, Kaffeebezug ist möglich
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa J9.2 | ca. Baujahr: 2013
      an meiner J9.2 habe ich bisher nur die BG mit neuen Dichtungen ausgestattet (zuletzt etwa im März 2017) und davor das Quetschventil musste 1x erneuert werden (das hatte ich hier aus dem Shop bezogen).
      Das Problem welches ich hier jetzt beschreibe war bis jetzt nie so wirklich "stark" aufgetreten. Ich habe auch mit der "Wartung" der BG im März gehofft, dass es daran liegt (oder besser gesagt: damit gelöst werden kann) aber ich habe das "quälen" Geräusch nach wie vor wahr genommen. Seit heute ist es aber so, dass die Maschine sich so quält, dass es irgendwie nicht weiter geht. Das Geräusch/Quälen des Motors geschieht nur während der Reinigungsphase. Der Kaffeebezug ist aus meiner Sicht "normal".
      Lange Rede - schaut euch und hört euch das Video an:
      Ich habe noch den Kaffeebezug gefilmt:
      Für Hinweise warum sich der Motor beim Reinigen so quält wäre ich dankbar.
      Arnold
    • Kontrolliere mal, ob der Stellmotor vom Drainageventil
      dieses auch betätigt, oder ob sich der Motor gefressen
      hat und festhängt (passiert nicht selten).
    • Auf den Bebilderten Anleitungen finde ich nur den BG-Antrieb. Sitzt der Stellmotor an dem Antrieb mit dran oder wie kann ich den finden?
      EDIT: jetzt habe ich auf dem "Keramikventil-Austausch-Video" gesehen, dass man an den Motor ganz einfach dran kommt.
      Ich baue den aus und melde mich - bzw. bestelle mir dann einen.
      Muss sich dieser ohne Strom bewegen lassen?
      Arnold
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von webmurkser () aus folgendem Grund: Position des Motor gefunden
      diese läßt sich ohne Strom nicht wegen und es gibt auch
      keine 2 Pole an denen man so einfach Strom anlegen
      könnte.
      Man sieht ihn tatsächlich sehr gut auf dem Video unter
      dem el. Keramikventil.
      Wenn Du die zwei Schrauben des Motor löst und ihn
      mit der gebotenen Vorsicht aus dem Gerät hängen lässt,
      würdest Du bei einem Bezug sehen ob er ein- und ausfährt.
    • Gestern Nachmittag - alle Reinigungsvorgänge wie frisch aus dem Jurawerk. Heute Morgen beim Spülen "Aussachaltvorgang" wieder die Quälerei. Wie auf dem ersten Video. Ich versuchte dann auf der rechten Seite zu hören woher das Geräusch kommt - ich hätte gemeint - dass es eher oben war als unten beim Drainageventilstellmotor.
      Kann das der Brühgruppenantrieb auch sein? Wenn ja - warum nur beim Spülen?
      Würde das Problem gerne eingrenzen bevor ich die Teile bestelle. Evtl. hatte das auch schon jemand gehabt.
      Arnold
      Habe soweit verstanden. Meine Frage war nur - weil ich das Geräusch des "fest sitzens" weiter oben gehört habe - Als wenn das vom Antrieb der BG kommen würde.
      Aber klar - wenn es nicht der Stellmotor ist, kommen nicht mehr viele Komponenten in Frage. Danke nochmal - werde morgen Abend die Maschine öffnen und testen.
    • Das schwergängige Geräusch kommt schon vom Antrieb.
      Dieser tut sich bei einem defekten Stellmotor aber sehr schwer,
      da die Brüheinheit nicht entwässert werden kann wenn das
      Drainageventil zu bleibt.
      Der Effekt ist bei Kaffeebezug nicht so vorhanden, da hier die
      Brüheinheit zum Entwässern nicht soweit zusammenfährt, da
      sich ja auch Kaffeemehl im Brühzylinder befindet welches
      einerseits Wasser bindet und andererseits durch sein Volumen
      auch den Weg begrenzt, wie weit die BG zusammenfahren kann.
      Wenn es gestern ging und heute nicht, kann es auch sein, dass
      der Stellmotor sporadisch ausfällt...
      Deshalb müssen wir erst einmal feststellen, ob dieser einwandfrei
      funktioniert bevor wir an anderer Stelle weiter suchen.
