Siemens EQ.7 TK76F09 ExtraKlasse - Brüheinheit (Kopf) justiert nicht richtig
    • Siemens EQ.7 TK76F09 ExtraKlasse - Brüheinheit (Kopf) justiert nicht richtig
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: EQ.7 TK76F09 ExtraKlasse | ca. Baujahr: 2010
      Nach dem reinigen der Brüheinheit und dem wiedereinsetzten der selbigen justiert sich die Brüheinheit nicht mehr. Egal ob ich den Brühkopf nach unten, mittig oder ganz nach oben mache. Das Getriebe kann die Einheit irgendwie nicht bewegen. Es fängt an und bricht dann ab mit Brüheinheit überprüfen.
      Gibt es irgend ein genaues Maß auf das der Kopf eingestellt werden muss?
    • Ehrlich gesagt verstehe ich Deine Frage überhaupt nicht.
      Bei meiner Brüheinheit kann man keinen Kopf verstellen
      und ich habe das gleiche Gerät.
    • Die rote Verriegelung ist zurück geschoben. Es geht nur um die Position der Einheit wo der Kaffee reinfällt.
      Link gelöscht...
      Das runde Loch was man sieht, das was da drin ist kann man ja von Hand rauf und runter bewegen. Und mit dieser jetzigen Position kommt die Maschine nicht klar. Ich verstelle das jetzt schon Zentimeterweise um die richtige Position zu finden.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von komtra.de () aus folgendem Grund: Link zu Verkaufsplattformen nicht erlaubt.
      der untere Kolben wird mittels einer Schaltwippe betätigt.
      Diese hat zwei "Ohren",die links und rechts in den Seitenwänden
      der Brüheinheit durch Schaltnoppen betätigt werden.
      Wenn da was nicht passt, fährt der Kolben nicht runter und
      macht die Brühkammer für das Kaffeepulver nicht frei.
    • der untere Kolben wird mittels einer Schaltwippe betätigt.
      Könntest du davon bitte ein Foto schicken
      Definiere bitte "was nicht passt" Ist damit dann die momentane Stellung gemeint, gibt es dazu eine Info wie genau die Stellung sein muss?
    • Foto habe ich momentan keines.
      Wenn Du dei Brüheinheit von Hand durchbewegst musst Du
      schauen ob die "Ohren" an den Seitenwänden hängen bleiben
      und den Kolben so mit nach unten bewegen.
