Siemens EQ.5 TE506501DE MacchiatoPlus - immer etwas Wasser unter dem Gehäuse
    • Siemens EQ.5 TE506501DE MacchiatoPlus - immer etwas Wasser unter dem Gehäuse
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: EQ.5 TE506501DE MacchiatoPlus | ca. Baujahr: 2012
      Hallo gibt es da einen bestimmten Fehler , b.z.w. welche Dichtungen sind ratsam zu wechseln
      mfg .
    • Hi, würde Dir mal empfehlen das Gehäuse zu öffnen und dann mal Laufen lassen. Vielleicht kannst Du dann eine sabbernde Stelle entdecken. Du entlarvt somit zB defekte Druckschlauchdichtungen.
      Bei mir war zB mal das Ventil nach der Wasserpumpe schuld, ist im Laufe der Jahre ganz schön ramponiert geworden. Das hat mir auch Wasserstellen unter der Maschine verursacht.
