Hersteller: Neff | Typ-/Modell: C77V60N2/08 | ca. Baujahr: 2013
mein Kaffeevollautomat bringt mich zum Verzweifeln, da nur noch ab und zu Kaffee aus den (freien!) Kaffeeauslaufdüsen tropft.
Das Einschaltverhalten ist immer gleich, es wird auch immer gespült, genauso, wie beim Ausschalten.
Auch die Herstellung von Milchschaum funktioniert hervorragend. NACHTRAG: Wenn der Kaffee nicht "funktioniert", kommt ca. die Hälfte des Milchschaums, und dieser nicht "flüssig" wie sonst, sondern eher dickflüssig/stückig.
Nur beim Kaffee klappt es nicht immer:
Der Kaffe wird gemalen, die Brüheinheit geschwenkt (Motorgeräusche), dann setzt die Pumpe ein. Kurz danach tropft ein bisschen Kaffe aus den Auslaufdüsen, irgendwann zischt es (als wenn ein bisschen Wasser auf ein heißes Heizelement tropft und verdampft), die Brüheinheit klappt zurück und der Becher ist -bis auf wenige Tropfen- leer.
Das Wasser bzw. der Kaffe landet nicht in der Auffangschale und das Kaffeepulver ist feucht.
Die Brüheinheit ist neu (nachdem ein Überholen keine Besserung brachte), und der Automat wurde viermal nacheinander gereinigt (war ein Tip von der Neff-Hotline).
Zwischendurch macht er dann mal wieder ganz normal Kaffee ...
Kann jemand weiterhelfen ?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Kaffelos ()
. Es ist wirklich dringend !
