Bosch VeroBar AromaPro 100 TES71151DE - lässt sich nicht ausschalten
    • Bosch VeroBar AromaPro 100 TES71151DE - lässt sich nicht ausschalten
      Hersteller: Bosch | Typ-/Modell: VeroBar AromaPro 100 TES71151DE | ca. Baujahr: 2012
      Ich habe bei eine neue Hauptplatine eingebaut. Funktioniert grundsätzlich. Die Maschine schaltet sich jedoch immer wieder selbstständig ein. D.h. nachdem ich den Hauptschalter betätige, schaltet die Maschine kurz aus(Display dunkel). Nach ein paar Sekunden geht sie jedoch wieder selbständig an.
      dazu noch eine Frage, ist der Hauptschalter ein Taster???
      Mechanische Kentnisse vorhanden: NEIN | Elektrische Kentnisse vorhanden: JA | Messgerät vorhanden: JA
      Deine Fehlerbeschreibung sieht so aus, als ob Du keine
      100% kompatible Platine versucht hast einzubauen oder
      Du etwas nicht richtig verkabelt hast.
      GRuß
    • Hallo also wenn du schon bei diesem Gerät die Steuerung tauschst, musst du vorab schauen warum diese Defekt geworden ist.
      Grundsätzlich ist dein Fehler klar.
      Zu deiner Frage ob der Hauptschalter ein Taster ist beantworte ich Dir mit Ja ist er und er ist auch der Auslöser der die Steuerung zerschießt. Da sich eine Spule im Taster befindet die einen Kurzschluss aufweist wird dadurch das Signal dauerhaft der Platine übertragen und das mag diese gar nicht und geht dadurch den Bach runter.
      Abhilfe ist nur Tausch von Platine und Schalter zusammen.
      Grüßle
