DeLonghi ECAM 21.116.B Magnifica S - Meldung / Anzeige: Zu wenig Wasser - obwohl Behälter voll
  • DeLonghi ECAM 21.116.B Magnifica S - Meldung / Anzeige: Zu wenig Wasser - obwohl Behälter voll
    Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ECAM 21.116.B Magnifica S | ca. Baujahr: 2015
    Hallo liebes Forum,
    stelle hier das erste mal eine Frage, hoffe auf Hilfe und dass ich mich nicht zu blöd anstelle. :)
    Zu meinem Fehler. Die LED Wasser blinkt rot.
    Habe den Reedkontakt unter dem Wasserbehälter bereits getestet, durch geprüft, ist in Ordnung.
    Der Schwimmer/Magnet im Behälter ist in Ordnung.
    Wenn ich das Testprogramm durchführe ist bis auf die Wasserpumpe alles o.k.
    Habe probiert die Spannung an der Pumpe zu messen, bei Tastendruck keine Änderung, weiß aber nicht ob ich es richtig gemacht habe.
    Die Thermosicherung vor der Pumpe hab ich durchgepiept. Ist o.k.
    Könnte das Problem die Steuerplatine sein ?
    Vielleicht hat jemand eine Idee. Danke im voraus.
    Gruß Greywolf
