Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: EQ.5 TE503501DE Macchiato | ca. Baujahr: 2013
Hallo Forum
habe hier folgendes Problem:
Maschine mahlt, Pumpe beginnt zu laufen, aber es kommt kein Kaffee aus dem Auslauf. Es läuft auch nicht in die Tropfschale oder sonst wo raus. Pumpe wird nach ein, zwei Sekunden Laufzeitleiser.
Heisswasserbezug funktioniert. Das Ventil oberhalb des Metallfilters ist nicht verstopft oder verklebt. Kann es sein dass die Pumpe zu wenig Druck bringt?
Kann ich dies überprüfen?
Hallo Forum
