ich bin gerade dabei meine Siziliana zu reparieren, denn es war immer etwas Wasser unter der Auffangschale. Das wurde dann immer mehr. (Ich habe die Maschine vor gut 6 Monaten mit Lippendichtungen & Co überholt.)
Habe dann festgestellt, dass während des Brühvorgangs Wasser am Brühzylinder runter tropft und das Drainageventil aus allen Ritzen tropft.
Beim Zerlegen sind mir ein paar Fragen aufgekommen. Wäre super mal eure Meinung dazu zu lesen:
1) Brüheinheit
Ist es normal, dass die Brüheinheit an der Seite nach 1000 Bezügen so aussieht? Ich meine bei der letzten Revision sah das nicht so "schlimm" aus.
2) Stellung 1
Stellung 2
Vergleich
Ist es normal, dass man den Brühzylinder (bei eingebauter Brüheinheit; Grundstellung) ein Stück bewegen kann? Ich habe bei der letzten Revision die Brüheinheit mehrfach per Hand durchgedreht und dann in der Grundstellung eingebaut. Ich habe das mit dem Spiel getestet, denn auf der "Schaufel" befindet sich gemahlenener Kaffee und ich habe einen Grund gesucht wie er dahin kommen kann... (Auf den ersten zwei Bildern habe ich den Versatz rot markiert; das dritte zeigt im Vergleich der beiden möglichen Stellungen um welche Differenz es sich ca handelt.)
3) Drainageventil
Normalerweise sollte das Drainageventil inklusive dem Bereich um das Ventil nach 1000 Bezügen nicht so aussehen, oder? Abgesehen von der Verkalkung (begünstigt da das Ventil nicht dicht ist) sollte da nicht alles voller "Kaffee-Kleb'" sein... oder doch normal? Meine Vermutung ist, dass der undichte Brühzylinder dafür verantwortlich ist.
4) Auslaufschlauch
Letzte Sache: Unter dem Schlauch zum Kaffeeauslauf ist richtig viel "Kaffee-Kleb'". Beim letzten Mal war da auch Kaffeereste, aber dieses Mal ist es deutlich mehr. Der Schlauch ist komplett auf beiden Enden aufgeschoben. Woran kann das liegen, dass dennoch da so viel Kaffeereste ablagern? Abhilfen?
Bin mal auf eure Postings gespannt. Vielen Dank im Voraus!
Leas
1) Brüheinheit
2) Stellung 1
Stellung 2
Vergleich
3) Drainageventil
4) Auslaufschlauch
Leas
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von leas ()
