Jura Impressa C60 - Dauerhafte Meldung: Satz leeren
    • Jura Impressa C60 - Dauerhafte Meldung: Satz leeren
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa C60 | ca. Baujahr: 2015
      Guten Morgen!
      Unsere Impressa C60 zeigt dauerhaft die Meldung "Satz leeren" an. Sobald die Schale entnommen wurde, springt die Anzeige auch nicht auf "Schale fehlt" um. Offensichtlich wird nicht erkannt, dass die Schale herausgezogen wird. Wo könnte das Problem liegen? ?(
      Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Mühe und eure Ideen! :)
    • Die Schale bzw. die Tresterschublade wird durch einen Microschalter "erkannt", der ist am Träger des Drainagemagneten befestigt.
      Die Schaltfahne kannst Du auf der rechten Seite sehen, wenn Du von vorne in die Maschine schaust. Entweder ist sie abgebrochen, verklebt oder die Halterung des Schalters ist gebrochen, dann rutscht er zu weit nach hinten...
      _____________________
      Gruß, Manuel
