Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa C5 | ca. Baujahr: 2011
habe hier eine Impressa C5 Type 666 mit folgendem Fehlerbild:
1. Die Maschine geht problemlos an, keine Fehleranzeigen
2. Nach dem Aufheizen kommt normal der Spülprozess und funktioniert auch
3. Rotary Switch zeigt 1-Tasse (Espresso) an und ich kann keine andere Auswahl am Rotary Switch einstellen.
4. Bei Druck auf den Rotary wird normal ein Espresso gezogen
5. Danach keine Fehlermeldungen
Kurz gesagt, ich kann an der C5 keine andere Kaffeespezialität auswählen, egal wie lange ich drehe.
Habe den Encoder des Rotary ausgebaut und gegen einen Alps Encoder EC11E15244G1 getauscht.
--> Keine Verbesserung
Die 3 Schieberegister IC´s auf der Platine des Switches habe ich ebenfalls getauscht.
--> keine Veränderung
Jetzt habe ich den Verdacht, das der Logik-Print defekt ist.
Vielleicht hat der ein oder andere eine Idee?
