Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: Surpresso TK58001 - compact | ca. Baujahr: 2009
erstmal muss ich euch Lob für euere Tipps hier aussprechen.
Und nun zu meinem Fall.
Bei meiner Maschine kommt nach dem Einschalten gleich die Aufforderung heises Wasser zu entnehmen. Dieser Vorgang dauert recht lang. Wenn dieser abgeschlossen ist und der Drehknopf für Wasser wieder in Grundstellung ist, dreht die Brühgruppe nach oben, ohne Kaffee gemahlen zu haben und ohne manuell Kaffee über den Deckel einzufügen, es kommt dann bisschen Wasser durch den Kaffeeauslauf und dann geht die Brühgruppe wieder in Ausgangsstellung.
die Brühgruppe wurde überholt und funktioniert in der baugleichen Maschine. Genauso wurde das Drainageventil getauscht.
Hat jemand eine Idee was die Ursache sein könnte?
Danke
Danke
