Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 5500 Perfecta Cappuccino | ca. Baujahr: 2014
meine ESAM5500 macht seit ein paar Tagen zicken. Wenn man Glück hat spült sie beim einschalten und man kann auch Kaffee beziehen, allerding
bricht sie nach kurzer Zeit mit der Fehlermeldung "Zu fein gemahlen" ab. Der Mahlgrad ist grob, an dem kann es nicht liegen. Folgendes habe ich
schon probiert:
- Im Testmodus funktioniert die Pumpe und es kommt Wasser vorne raus
- Heißwasser Spülvorgang funktioniert
- Flowmeter abgesteckt und Kontakte geprüft
- Oberer Brühkolben demontiert und komplett zerlegt/gereinigt und durchgepustet
- Crema Ventil gereinigt
- kleiner Schlauch vom Thermoblock zum Brühkolben am Brühkolben abgesteckt und in eine Flasche gehalten - Kaffee bezogen - Wasser kommt mit Druck
und Heiß raus, kein Abbruch durch Maschine.
An was könnte das noch liegen. Einmal hab ich es geschafft das er eine Tasse Kaffee brüht aber dann sofort wieder die Fehlermeldung
Gruß Friedrich
schon probiert:
Gruß Friedrich
