Bosch Benvenuto TCA6701 - B60 - Kein Heißwasser-/Kaffeebezug möglich
    • Bosch Benvenuto TCA6701 - B60 - Kein Heißwasser-/Kaffeebezug möglich
      Bei meiner Bosch TCA 6701/02 habe ich folgendes Problem:
      Beim Versuch Kaffee zu machen mahlt die Maschine ganz normal, pumpt normal und meldet auch keinen Fehler.
      Das Mahlgut landet aber trocken im Auffangbehälter, Wasser in der Abtropfschale.
      Dampfbezug ist ohne Probleme möglich...
      Hatte zuerst das Drainageventil in Verdacht, funktioniert meiner Meinung nach aber weil es nicht feucht/nass ist und somit das Problem davor auftreten muss.
      Nach Kaffe- bzw. Heisswasserbezug läuft das Wasser durch ein milchig-transparentes Plastikteil (Fachbegriff?) direkt in die Abtropfschale.
      Ein Schlauchplatzer oder Ähnliches dürfte es also auch nicht sein
      Liegt das Problem vielleicht beim Dreiwegeventil?
      freundliche Grüße
      wenn die Maschine versucht eine größere Tasse zu brühen, müßte nach einiger
      Zeit irgendwo Wasser austreten und zwar schon während dem Pumpen und nicht
      erst danach. Versuche festzustellen wo das Wasser abfließt.
      Alternativ müßte das Pumpgeräusch ganz leise werden - dann läge eine Verstopfung
      im System vor.
    • Vielen Dank für die superschnelle Antwort!
      Pumpgeräusch ist ganz normal.
      Sorry, mit "Nach Kaffeebezug" meinte ich auch während des Bezuges.
      Das Brühwasser (natürlich kein Kaffee) dampft während des Bezuges in der Abtropfschale.
      Habe beim Heisswasserbezug die Abtropfschale raus genommen und gesehen dass es eben aus diesem Plastikteil läuft.
      wenn das Wasser durch den weißlichen Kondensator abfließt, schließt das
      Magnetventil nicht mehr (richtig). In den meisten Fällen, ist es ausreichend
      dieses zu öffnen, innen zu reinigen und den Ventilkolben auf Leichtgängigkeit
      zu prüfen.
      Wenn Du großes Glück hast, genügt auch ein Entkalkungsdurchgang um das
      Problem zu lösen. Bei diesem darfst Du Dich dann aber nicht verwirren lassen,
      wenn das Wasser vielleicht nicht wie erwartet aus dem Dampfrohr kommt.
    • Danke, hätte das Teil wohl eher komplett zerlegt als einfach nur zu entkalken :)
      Bin heute ausnahmsweise mal im Lager der Optimisten. ;)
      Maschine entkalkt gerade.
      Wasser läuft natürlich in die Abtropfschale.
    • Habe das Magnetventil zerlegt und gereinigt.
      Kalkbröseln ich verabscheue euch.
      Die Maschine läuft wieder.
      Das mit dem Glück bzw. dem Entkalken war leider nichts.
      Vielen Dank, BlackSheep :)
