Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: Caffeo CI E 970 - 103 | ca. Baujahr: 2012
wenn ich an meiner CI zwischen "heiß Wasser" und "Milchschaum" hin und her wechsle läuft Wasser außen am Drainageventil runter (sichtbar, wenn man die Blende der Schublade abnimmt und keinen Tresterbehälter einsetzt). Ich habe bis jetzt das Drainageventil und Auslaufventil getauscht (1. Versuch die alten zerlegt, gereinigt und wieder eingebaut; 2. Versuch gegen neue Teile getauscht).
Aktuell sind die Neuteile verbaut und ich habe die Maschine eben "offen" laufen lassen. Man sieht dabei wie beim Heißwasser-/ Milchschaumbezug das Wasser aus der Öffnung am Drainageventil kommt, an der beim Kaffeebezug die Brüheinheit andockt.
Hat jemand noch ein Idee?
Danke und Gruß
Christian
Danke und Gruß
Christian
