Habe die Anleitung zwar nicht gefunden
bin wohl zu bl... für die Suche des Forums. Allerdings glaube ich zu wissen was du meinst.
Wenn es um den Kolben geht der im Zylinder hochfährt, der geht nicht weiter runter in Anfangsstellung wenn sie einmal gelaufen ist.
Ebenso lässt sich dieser Hebel nicht weiter runterdrücken nach dem der Startlauf erfolgt ist.
Der Rest der Bilder ist nur zum schauen ob was ungewöhnlich steht.
Weiterhin ist es so das Kaffee gemahlen wird(habe den Hebel im Inneren auf fein und dazu eine Bohne) nix blinkt oder zeigt etwas an, dann wird Wasser gezogen, Wasserdampf steigt auf und das Wasser läuft in die Schale. Danach fährt die BG runter und wirft den trockenen bis leicht feuchten Kaffee raus.
bin wohl zu bl... für die Suche des Forums. Allerdings glaube ich zu wissen was du meinst.Wenn es um den Kolben geht der im Zylinder hochfährt, der geht nicht weiter runter in Anfangsstellung wenn sie einmal gelaufen ist.
