Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: Surpresso TK64001 - S40 | ca. Baujahr: 2004
ich habe gerade eine S40 auf dem Tisch, bei der ich das Drainageventil und das Mahlwerk erneuert habe. Beim Testen sind mir nun ein paar Dinge aufgefallen, bei denen ich ratlos bin:
Bei grossen Mengen (Doppeltassen oder XXL) kommt es zum Ende des Brühvorgangs hin zu einem Zischen und Spratzeln aus dem beweglichen Kaffeeauslauf vorn noch während die Pumpe läuft als wenn irgendwie Luft mit gezogen wird. Wenn man sich dann die Brühgruppe anschaut, kleben am oberen Sieb noch grössere Kaffeereste die zwar durchfeuchtet sind aber trotzdem noch recht trocken wirken.
Die Maschine ist mehrfach entkalkt und gereinigt worden und eine zweite Brühgruppe habe ich auch getestet, mit gleichen Ergebnis. Wasser kommt auch nur aus dem Auslauf (von den paar Tropfen abgesehen, die ja immer aus dem Drainageventil kommen) und anschließend aus der Expansionskammer.
Als potentielle Fehlerpunkte kommen mir Pumpe und Keramikventil in den Sinn. Kann es eins davon sein?
Edit: ich habe mal eine alte CP3 eingebaut und das Problem bleibt bestehen. Nach 5-6 Doppel-XXL beginnt das Zischen und Spratzeln. Inzwischen frage ich mich, ob das nicht normal ist und der Boiler einfach irgendwann zu heiß wird und Dampf anstelle heißen Wassers produziert. Oder sollte das nicht passieren?
Campus
Campus
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Campus ()
Ein Video wäre hilfreich. Ich verbessere auch KVAs.
