Bosch Benvenuto TCA5608 - venezia - nach Reinigung des Durchflußsensors, schaltet das Gerät nicht mehr ein
    • Bosch Benvenuto TCA5608 - venezia - nach Reinigung des Durchflußsensors, schaltet das Gerät nicht mehr ein
      Hersteller: Bosch | Typ-/Modell: Benvenuto TCA5608 - venezia | ca. Baujahr: 2010
      Hallo liebe Leser,
      Meine Bosch Venezia lief einige Jahre völlig Problemlos, bis irgendwann
      dieses Symbol mit dem leeren Wasserbehälter kam obwohl der Tank voll
      war. Die Maschine gab keinen Tropfen Kaffee mehr raus - es ging nur noch
      die Entlüftungsfunktion über die Aufschäumdüse - aber eben kein Kaffee [img]http://www.kaffeevollautomaten.org/forums/html/emoticons/mad.gif[/img]
      Also habe ich mal gegoogelt und bin auf einem guten
      Tip mit dem Durchfluss - Sensor gestoßen. Das schien mir am ehesten
      zutreffend, da ja Wasser durchlief (Aufschäumdüse) und das Gerät trotzem
      "dachte" der Tank wäre leer. Die Bosch blieb dann mal einige Zeit
      stehen und ich habe mich mit der alten Senseo am Leben erhalten. Nun
      habe ich mich mit meinem technischen Halbwissen mal an die Reparatur
      gemacht und auch den Durchlaufsensor zerlegt - das Rädchen im Innern
      ging wirklich sehr schwer. Alles gereinigt und dann ging es wieder wie
      neu. Voller Vorfreude auf das Ergebnis kam schnell die Ernüchterung,
      denn nach dem Zusammenbau ging die Kaffeemaschine nicht mehr an [img]http://www.kaffeevollautomaten.org/forums/html/emoticons/sad.gif[/img]
      Soweit meine Möglichkeiten ausreichen habe ich mal durchgemessen und
      festgestellt das Strom da ist und bis an den Trafo auch beim Einschalten
      230 Volt anliegen. Weiter an der Platine zu messen sprengt leider meine
      Möglichkeiten und Fähigkeiten. Ich konnte nur die beiden
      Thermosicherungen auf Durchgang prüfen (alles Ok), aber trotzdem bleibt
      das Display und die Tastenbeleuchtungen dunkel und es zeigt sich keine
      Reaktion. Nur wenn man ganz genau hinhört, dan hört man nach dem
      Einschalten ein ganz ganz leisen Brummen (vermutlich Trafo). Blöderweise
      habe ich vor dem Zerlegen der Maschine nicht nochmal eingeschaltet und
      kann daher nicht wissen ob dadurch was kaputt gegangen ist. Kann ich mir
      nicht vorstellen, denn ich musste nur die Stecker vom Durchlaufsensor
      und dem Sensor für den Pulverkaffee abziehen und später wieder
      aufstecken.
      Ist jemand von Euch schon mal so ein Phänomen untergekommen oder hat jemand einen Tip für mich ?
      Vorab schon mal ein ganz großes Dankeschön für Eure Antworten und viele Grüße aus der Pfalz
      >> Andreas
      mess mal den Trafo durch, ob die primär Wicklung durchgebrannt ist. Messgerät auf Widerstandsmessung und dann den Spulenwiderstand gemessen. Dies kann man auch noch bei der sekundär Seite machen (weiß-weiß und rot-rot). Die Messungen werden natürlich im spannungsfreiem Zustand gemacht und alle Stecker sind vom Trafo abgezogen.
